Autore Topic: Losi Lst2-E Franco68  (Letto 13015 volte)
Re:Vi presento il mio losi E-Lst2
« Risposta #255 il: 26 Gennaio 2016, 18:45:44 »
Domanda:
Ma se vorrei montare una batteria 6s che marca mi consigliate e con che scarica C volevo qualcosa abbastanza affidabile ma senza spendere una cifra esorbitante???
Visto che l'elettronica la sopporta ci volevo pensare,sempre che ci stia come dimensioni nell' attuale porta batteria,altrimenti niente.
  • Post: 14947
« Risposta #256 il: 26 Gennaio 2016, 18:55:32 »
Domanda:
e la dimensione del portabatteria quale serebbe?
Senza avere quel dato penso diventi difficile trovare una 6S di dimensioni accettabili.
Poi per dare un'idea dei "C" .... per la 6S  sarebbe opportuno sapere adesso esattamente con che batteria giri,  tanto per evitare di scendere drasticamennte di mAh, altrimenti la 6S avrebbe veramente poco senso
« Risposta #257 il: 26 Gennaio 2016, 19:35:37 »
Monto queste...
http://www.lipomall.com/hyperion-g3-4s-14-8v-5000mah-35c-lipo-battery.htm
Dimensioni porta batterie 160x50mm
« Risposta #258 il: 26 Gennaio 2016, 19:50:46 »
Con questa avrei miglioramento rispetto all' attuale batteriahttp://www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct=10308t
« Risposta #259 il: 26 Gennaio 2016, 20:38:52 »
Mi frullava per la testa questa idea,ma penso di lasciarlo cosi che va già' benone ;)
  • Post: 14947
« Risposta #260 il: 26 Gennaio 2016, 20:45:53 »
Con questa avrei miglioramento rispetto all' attuale batteria http://www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct=10308t
Se ci dovessimo attenere ai puri dati di targa ...... la risposta è si
Ovvio che poi occorre valutare veramente la veridicità e la bontà dei dati di questa batteria e la sua qualità complessiva tenendo anche un occhio al prezzo (costa circa la metà dell'altra pur avendo due celle in più)
Io che giro per caxxeggio mi trovo bene con le Turnigy Nano Tech ma come vedi prezzo e dimensioni aumentano rispetto alle Turnigy standard
Poi ovvio che girando a 6S probabilmente dovrai metter mano al pignone !!!
« Risposta #261 il: 26 Gennaio 2016, 23:02:18 »
 :graz: sei stato molto esaustivo,lo lascio cosi .
Offline scurtcat
  • Post: 17
  • I miei modelli: LOSI LST2 BRUSHLESS
« Risposta #262 il: 28 Gennaio 2016, 09:40:39 »
Grazie per le info, sono riuscito a trovare in giro quello che mi serve per aggiornare il mio losi, l,unica cosa che non riesco a trovare è questo Losi LST2 Chassis Side Rails in alluminio, da quanto ho capito l'unico che la faceva era la RD Logic.
 ::tnx::
« Risposta #263 il: 28 Gennaio 2016, 11:21:43 »
Ho fatto una ricerca anch' io ma nulla,li ho trovati solo per il mini.
« Risposta #264 il: 30 Gennaio 2016, 22:45:46 »
Se puo' servire,avevo salvato questo file (PDF) dove ci sono molte cose interessanti,come convertire lst2 e la giusta rapportatura in base alla potenza del motore.
Se per caso era gia' presente da qualche parte,sorry...
http://www.losi.com/ProdInfo/Files/LOSB0017_Manual.pdf
  • Post: 14947
« Risposta #265 il: 30 Gennaio 2016, 23:17:05 »
Non so se fosse già presente ...... ma ogni tanto rammentare le cose non fa male !!!!
 :ok:
