Autore Topic: L'alimentatore DEFINITIVO  (Letto 66708 volte)
  • Post: 16218
Re:L'alimentatore DEFINITIVO
« Risposta #345 il: 05 Maggio 2018, 20:28:08 »
Se ne vale la pena? Mah, a Novegro 2017 praticamente si sentivano solo le ventole dei miei alimentatori... Ma se dici che dovrei costruirmi un regolatore, piuttosto lascio tutto cosi com'e'...
Ripeto, se come mi pare di capire quelle ventole non sono controllate (solitamente si fa si che il numero di giri salga con la temperatura) o si tengono così o si fa un regolatore ad-hoc o si cerca di capire perchè son tanto rumorose
Solitamente non è che in sala server ci sia poi tutto questo "turbinio" di ventole quindi potrebbe anche essere che quelle ventole siano diventate rumorose .... gli alimentatori che uso io sono "usati" se anche quelli che hai tu lo fossero potrebbe anche essere che siano stati sostituiti proprio perchè diventati rumorosi.
Una prova "economica" potrebbe anche essere di vedere che ventola montano (sulle ventole potrebbe esserci una sigla identificativa) valutarne il costo e sostituirla
« Risposta #346 il: 07 Maggio 2018, 13:43:01 »
Cebrox sicuro sei sicuro che sui tuoi alimentatori sia stata fatta questa modifica?
"Successivamente andremo a PONTICELLARE i pins centrali sulla basetta, in maniera da dare il consenso all'alimentatore per erogare 12V e per diminuire la velocità della ventola, altrimenti troppo rumorosa. (io ho usato le spinette precedentemente sfilate dal connettore nero)
Ecco la foto"
  • Post: 16218
« Risposta #347 il: 07 Maggio 2018, 15:46:41 »
Ecco la foto"
Dove hai trovato questa frase?  e di quale foto si parla?
  • Post: 2563
« Risposta #348 il: 07 Maggio 2018, 17:16:04 »
Ecco la foto"
Me lo stavo domandando pure io...
  • Post: 2563
« Risposta #349 il: 07 Maggio 2018, 17:21:28 »
Comunque i miei alimentatori son modicati cosi...
  • Post: 2563
« Risposta #350 il: 07 Maggio 2018, 17:22:56 »
Che sul sito linkato piu' su dovrebbe corrispondere a questo:
« Risposta #351 il: 07 Maggio 2018, 19:24:12 »
Ecco la foto"
Nei post iniziali, ovvero dove spiegavo con tanto di foto (ora sparite da photobucket) il ponticello da fare su dei pin per far diminuire la velocità della ventola
« Risposta #352 il: 07 Maggio 2018, 19:25:26 »
Nella seconda foto si vede che non ci sono ponticelli, ora provo ad accedere  a photobucket per vedere se ritrovo la foto
« Risposta #353 il: 07 Maggio 2018, 19:30:00 »
Finchè photobucket mi apre la paginata delle mie foto mi chiedevo......... ci sarà maniera di scaricarle tutte sul mio pc?
Ho in pratica le foto di parecchi 3d che mi piacerebbe aggiornare
  • Post: 16218
« Risposta #354 il: 07 Maggio 2018, 19:32:37 »
Bad ma Cebrox come alimentatori ha dei Dell PS-2521-1D che son differenti  e quelli che lui indica sono appunto i pin da unire per far "spuntare" l'alimentatore.
Però da quel che leggo in giro, non hanno la possibilità di controllare la velocità delle ventole
« Risposta #355 il: 07 Maggio 2018, 19:40:20 »
Ahhh ok allora tutto si spiega, ma si potrebbe fare come ho fatto su altri alimentatori ovvero mettere un sensore termico in serie alle ventole e farle accendere solo quando serve, oppure "trimmerarle"
  • Post: 16218
« Risposta #356 il: 07 Maggio 2018, 19:53:53 »
Oppure trovare un circuitino di controllo e pilotare le ventole in maniera diciamo "intelligenete" attraverso appunto un sensore di temperatura come dicevo qualche post fa .... ma mi chiedo vale la pena?
Io sinceramente prima proverei a capire che ventola montano quegli alimentatori e poi proverei a vedere se sa nuove son davvero così rumorose come descrive Cebrox
« Risposta #357 il: 07 Maggio 2018, 20:02:50 »
Beh a me un circuitino del genere farebbe comodo, un comando graduale sarebbe più carino dell'on off dell'interruttore termico
  • Post: 16218
« Risposta #358 il: 07 Maggio 2018, 21:20:25 »
qualcosa di completamente "analogico"  ecco un link
qualcosa di già fatto e gestito con un piccolo microcontrollre della famiglia PIC 10F220P link per lo schema contatta tramite il sito ..... nella sezione progetti trovi tante cosette interessanti
