Autore Topic: motore e sgrassatore  (Letto 1379 volte)
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
  • I miei modelli: kyosho tf-5, hpi mt2, mini inferno brushless, rc18b brushless, mini t brushless
« il: 19 Aprile 2011, 12:56:57 »
raga, ieri un amico mi ha dato un motore abbastanza mal ridotto non sapevo come pulirlo, visto che al momento avevo solo after run...qndi ho smontato tutto prima so andato di after run, e poi di sgrassatore x la casa, e in fine lo pulito con la benzina quella con cuoi corro..il motore alla fine e partito...dite che xò ho fatto qualche danno col sgrassatore da casa ???
Brucia i copertoni non la tua anima
Offline gargol
  • Post: 1613
Re:motore e sgrassatore
« Risposta #1 il: 19 Aprile 2011, 15:01:18 »
se lo hai pulito immediatamente con la benzina, teoricamente no. Ma eviterei di usarlo ancora.
La prossima volta usa petrolio bianco  ;) si può acquistare tranquillamente da Leroy Merlin o similari
Offline lucared18
  • Post: 186
  • la POTENZA è nulla senza il CONTROLLO...infatti...
  • I miei modelli: XRAY 808 - CRONO EXPERT OFF ROAD - KYOSHO FW 05 RR
« Risposta #2 il: 19 Aprile 2011, 15:23:52 »
come dice gargol, se devi fare una pulizia "profonda" del motore, devi smontarlo tutto (togliendo le parti in plastica e le guarnizioni che non vanno immerse nel petrolio bainco) e mettere tutto dentro il petrolio bianco per un pò di ore ... una volta asciugato tutto (senza compressore ma facendo asciugare naturalmente) lubrifichi tutto con l'after run ed il gioco è fatto ! Se invece devi fare una pulizia "veloce", smonti il carterino dietro e togli il carburatore, prendi il prodotto "wurth pulitore freni" e spruzzi all'interno, fai evaporare per 15-20 minuti e poi lubrifichi con l'after run (ricordati di mettere la biella nel punto morto superiore quando togli il carter dietro).
Io ho fatto così ...
Spero di esserti stato di aiuto .
« Risposta #3 il: 19 Aprile 2011, 15:42:03 »
Io ho un pò di questi :primo:
Offline sektor_87
  • Con limitazioni
  • Post: 261
« Risposta #4 il: 19 Aprile 2011, 18:07:17 »
ottimo...io cmq appena si era asciugato sono andato pure di compressore per togliere tutte le traccie di sporco e del sgrassatore...la prox volta evito come mi avete detto
Offline lucared18
  • Post: 186
« Risposta #5 il: 19 Aprile 2011, 19:59:51 »
scrivi "pulizia micromotore" su youtube e guarda il primo video di circa 9 minuti ...
Comunque se dopo hai lubrificato bene non dovresti aver creato danni, anche perchè internamente il motore non è sporco, pulirlo all'interno serve solo per togliere le sostanze corrosive della miscela ... vai tranquillo !!
