Autore Topic: carica batterie equilibrium 2.0  (Letto 1463 volte)
Offline lele77
  • Post: 2
  • I miei modelli: revo 3.3
« il: 08 Settembre 2010, 20:08:27 »
non riesco a capire se e' normale,quando carica le batterie dopo poco si ferma per circa 20-30 secondi e poi riparte a cosi via per quasi tutto il ciclo di ricarica , qualcuno puo aiutarmi a capire il perche????
grazie. ::tnx::  ::tnx:: ::tnx::
  • Moderatore Semplice
Re:carica batterie equilibrium 2.0
« Risposta #1 il: 08 Settembre 2010, 20:14:18 »
sicuramente carichi delle batterie nimh..
è normale.. è proprio l'algoritmo di carica per le nimh che agisce in quel modo.. e nel range di tempo che non carica, misura i valori della batterie, come resistenza interna e delta peak, in modo da determinare il punto di massima carica al quale interrompere la carica stessa.
Offline lele77
  • Post: 2
« Risposta #2 il: 08 Settembre 2010, 20:49:07 »
Ho capito  :graz:
Si carico batterie nimh ma lo fa anche con nicd .
Quindi mi consigli di fargli fare la carica autimatica per non distruggere le batterie? .
Complimenti sei un artista  grazie grazie
 ::tnx::  ::tnx::
