Autore Topic: cambio 2^ marcia t-maxx  (Letto 4160 volte)
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
  • I miei modelli: Traxxas Tmaxx3.3 - Kyosho DST - Taurus GTV1- Traxxas Slash 4x4
Re:cambio 2^ marcia t-maxx
« Risposta #15 il: 13 Luglio 2010, 19:19:38 »
 :bacino: :bacino:
grazie bello domani provo
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #16 il: 13 Luglio 2010, 19:53:35 »
ti scivo quello che dice il libretto di manutenzione tradotto con google"
"girare in senso antiorario per abbassare il punto di passaggio"   cioè per farlo cambiare prima devo svitare, ma quello che ho notato è che fa fatica a salire di giri quando la metto a terra, è questione di carburazione oppure devo regolare il cambio?
  • Post: 18068
« Risposta #17 il: 13 Luglio 2010, 20:01:17 »
devi regolare la carburazione, se fa fatica a salire sei grasso, prova a smagrire il massimo di un quarto di giro alla volta se non migliora riportalo alla regolazione di prima e avvita di 1/8 il minimo dinamico
« Risposta #18 il: 13 Luglio 2010, 21:46:27 »
...si giusto, devi svitare per anticipare la cambiata..... ma questo dopo aver trovato la carburazione ad-hoc  (se scrive così? bhoo  :dentone:)
...segui il consiglio di Nikka e facci sapere  ;)
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #19 il: 18 Luglio 2010, 13:40:06 »
Revos :bacino: ho seguito i tuoi consigli e ho risolto, ha una cambiata molto veloce e viaggia che è una meraviglia :yeah:
« Risposta #20 il: 18 Luglio 2010, 14:49:06 »
Perfetto!!!   son contento di esserti stato di aiuto  ;)
il bello di MT.it  :primo: :yeah:
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #21 il: 18 Luglio 2010, 19:44:14 »
 :yeah: :bacino: :cincin: :cincin:
fà ancora più paura di prima.... ::drooool:::...e poi ho provato anche la kyosho e ho notato che in curva si intraversa molto spesso..credo che sia questione di oli di differenziali....
« Risposta #22 il: 18 Luglio 2010, 20:04:01 »
sicuro che dipenda dai diff?
Offline Sgrillo25
  • _Stefano_
  • Post: 693
« Risposta #23 il: 18 Luglio 2010, 20:05:12 »
credo di si..potrebbero essere gli ammortizzatori? ho dentro un 300 come olio e ho girato su strada..magari si comporta diversamente :okkio:
